土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Delphi编的程序想要通过OPC与WINCC通讯,能实现吗?
发布于:2009-07-01 16:19:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基本情况:下端—空调自控系统,windows2000,采用Delphi编写,数据以Access的MDB形式存储.
上端—WINCC系统,通过网线(就是俺们平常用的那个)连接到下端。
甲方通过WINCC想要读取空调系统的温度和湿度,并以界面形式显示。
请问,能否在我方电脑上采用OPC Server实现与主机WINCC通讯,并把MDB里面的数据读取出来传送过去?
如果可以,是否要增加硬件?
严重门外汉,盼高手解惑,不胜感激!
  • kuroko
    kuroko 沙发
    我见过Delphi可以和PLC直接通讯的,CPU是313,所以用RS232通讯。
    OPC能不能读取MDB的数据,我就不知道了。
    期待高手解答
    2009-07-10 10:58:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助 关于AB D网通讯故障与PLC程序丢失问题
最近在我们工厂连续发生几次MCC柜内,AB device网络通讯故障问题。 故障发生后,上级操作界面画面定格,有设备运行反馈信号,电机电流信号(定格,故障前的数值,一直未变动)。现场机器已停止运行,SDN模块报91通讯故障,24V电源一直未掉电,未见明显电压波动,Device网络未见异常,下电复位后D网通讯恢复正常。 昨天也有类似问题发生,下电复位后发现,PLC程序丢失。后来重新上传程序,发现PLC由以前的15版本,变成13版本。后升级程序恢复正常。
