土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助 关于AB D网通讯故障与PLC程序丢失问题
发布于:2009-07-01 10:19:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近在我们工厂连续发生几次MCC柜内,AB device网络通讯故障问题。
故障发生后,上级操作界面画面定格,有设备运行反馈信号,电机电流信号(定格,故障前的数值,一直未变动)。现场机器已停止运行,SDN模块报91通讯故障,24V电源一直未掉电,未见明显电压波动,Device网络未见异常,下电复位后D网通讯恢复正常。
昨天也有类似问题发生,下电复位后发现,PLC程序丢失。后来重新上传程序,发现PLC由以前的15版本,变成13版本。后升级程序恢复正常。
另外还有一个地方的PLC直接失去与control net的通讯,上位机重新扫描,但是连接不上。去现场发现该PLC程序丢失。但未见版本下降问题。
PLC的型号为 Compactlogix L35CR
PLC内的程序主要是copy命令,用于上传下载之用。
各位达人,看看是什么问题。小弟在钢铁厂工作,生产具有连续性。每次一发生问题,虽然好解决,但是事故原因一直不明。大家都认为是干扰的问题,但是干扰源一直未找到。每次都开分析会,但是也未发现真正源头~请达人们不吝赐教~
全部回复(4 )
  • jjzzxx
    jjzzxx 沙发
    怎么不能解压啊?说是setup.exe CRC文件损坏
    2009-07-07 21:58:07
  • 庄稼人
    庄稼人 板凳
    可能是PLC故障,可以用新的换上一试,最后找AB公司啊,可能是产品故障啊
    2009-07-04 11:40:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有关空压机进线电缆
我单位在工程现场使用一台空压机,55KW,选用电缆VV-3*35+1*16,电缆长度不足30米,现场实测电流为97A,但电缆发热,空压机厂家推荐电缆为VV-3*50+1*16或两根VV3*25+1*16并联。按照选缆原则,35平方电缆完全可以,不知为什么发热?
