土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有关空压机进线电缆
有关空压机进线电缆
发布于:2009-06-30 15:30:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我单位在工程现场使用一台空压机,55KW,选用电缆VV-3*35+1*16,电缆长度不足30米,现场实测电流为97A,但电缆发热,空压机厂家推荐电缆为VV-3*50+1*16或两根VV3*25+1*16并联。按照选缆原则,35平方电缆完全可以,不知为什么发热?
全部回复(6 )
  • jcw3456
    jcw3456 沙发
    35平方的铜芯电缆安全载流量是150A,不过现在的电缆都缩水了,发热也正常,只要不超过允许值就可以
    2010-08-04 22:25:04
  • wfyx007chl
    wfyx007chl 板凳
    55KW换成YJV3*25+1*10.用远东的,在发热,来找我
    2010-07-29 09:09:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的工作原理
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
