土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ KTV排风问题
KTV排风问题
发布于:2009-07-01 15:21:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
KTV排风问题,KTV的排风一般怎样设置呀?是按空调的风量来还是按人群密度呀?有没有相应的标准的?高手们,请教了
全部回复(12 )
  • joe0507
    joe0507 沙发
    完全可以根据建筑的平面布置,确定人数(不能简单的什么大包多少人,小包多少人。。。。。)
    然后确定新风量=人数X30(50)
    排风量和新风量平衡即可啊,如果有外墙外窗的 KTV 应适当加大新风量(50) 然后排风量取新风量的85%
    2010-09-01 17:13:01
  • henryzeng001
    henryzeng001 板凳
    KTV按技术措施,每人30m3/h,但如果考虑吸烟等情况,建议按50m3/h或15次/h考虑。
    2010-08-31 21:17:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大空间丁类厂房的防排烟
现有一丁类厂房,200米*72米,檐口高12米!下面的窗可开启,高窗不可开,屋顶设风机排风,当做平常的通风换气用,按照《建筑设计防火规范》9.1.3得做排烟设施!现就几种情况讨论如下:1、自然排烟。分析:虽然厂房排烟最远点到外窗的距离大于30米,但因为厂房比较高,早期的烟气层比较高,这段时间工人肯定能逃走,再者厂房的窗户上边缘一般都在3米以上,所以烟气也不会对工人造成危险。(屋顶的风机可不可以做排烟用?我认为可以,毕竟有烟气的话肯定首先通过风机。)
