土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大空间丁类厂房的防排烟
大空间丁类厂房的防排烟
发布于:2009-07-01 10:04:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一丁类厂房,200米*72米,檐口高12米!下面的窗可开启,高窗不可开,屋顶设风机排风,当做平常的通风换气用,按照《建筑设计防火规范》9.1.3得做排烟设施!现就几种情况讨论如下:
1、自然排烟。分析:虽然厂房排烟最远点到外窗的距离大于30米,但因为厂房比较高,早期的烟气层比较高,这段时间工人肯定能逃走,再者厂房的窗户上边缘一般都在3米以上,所以烟气也不会对工人造成危险。(屋顶的风机可不可以做排烟用?我认为可以,毕竟有烟气的话肯定首先通过风机。)
2、自然排烟:屋顶让建筑专业做天窗,这是比较好的办法!可以解决自然排烟口30米的距离要求,天窗的开启面积是根据整个车间面积来计算吗?
3、机械排烟:窗户距最远点超过30米,所以要做机械排烟,屋顶设排烟风机!排烟量按60立方米计算,面积按整个车间面积,外窗补风!最好情况就是选择双速风机,平时排风,火灾时排烟!有时也会出现因风量问题排烟机不能和排风机共用,造成屋顶风机布置过密!
4、如果车间高窗有安全的开启措施,是不是可以不做机械排烟!但是因为面积大,自然排烟口距离超过30米,不知道审查能不能通过!
5、如果屋顶轴流风机可以做自然排烟口的话,是不是面积超过车间面积的2%就可以了?
全部回复(4 )
  • w5208833
    w5208833 沙发
    层高不超过12米,屋顶开窗应该比较好!
    2009-11-25 10:30:25
  • awxsy
    awxsy 板凳
    自然排烟是比较好的办法!自然排烟口的面积=天窗的开启面积+可开启高侧窗的面积,数值根据整个车间面积来计算。
    2009-07-02 17:18:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
咨询一下价格,高手请进
如今1mm厚的镀锌钢板、200x200,400x400的板式排烟口、还有280度排烟阀,这些东西在长三角地区价格几多?:call:
