土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于型式试验报告代用
关于型式试验报告代用
发布于:2009-07-01 11:13:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这里要问的主要是6~35KV交流封闭金属开关柜的型式试验报告,因为断路器的开断电流和额定电流的组合很多,公司不可能每个型号都做试验。那如果要代用,什么类型的产品之间可以代用呢?
目前碰到的实际情况是有35KV开关柜31.5KA开断,1250A额定电流的型式试验报告,是否可以代用(1)25KA开断,1250A额定电流、(2)31.5KA开断,1600A额定电流、(3)25KA开断,1600A额定电流的开关柜。
待高人解答。。。谢谢
  • chanfeng580
    chanfeng580 沙发
    只能向下吗?那31.5KA开断,1250A额定电流不能代用25KA开断,1600A额定电流吗?
    刚刚在网上有看到一致性的说法,但不知道具体怎么理解一致性:(
    2009-07-01 11:33:01
  • heagctvd4vs5
    heagctvd4vs5 板凳
    只能向下覆盖:lol :)
    2009-07-01 11:21:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
保护电路连续性检查与裸露导电部件的有效连接是一回事吗?
保护电路连续性的检查直观检查保护电路的连续性应可靠,装置应有明显的接地保护点及标志;用抽查的办法,对装置进行保护电路连接点与保护母线之间的直流电阻测量,其电阻值应在0.01Ω以下。每台开关柜抽查点不应少于5点。例如金属门板、框架和保护母线之间的直流电阻应在0.01Ω以下;如门板因喷塑或喷漆,连接螺钉和门板之间的接触电阻增大,则应把螺钉孔处的漆或塑料微粒刮掉。如果达不到这个指标,一旦发生门板或框架与带电部件之间的绝缘击穿时,门板或框架上就会有较高的电压,危及操作人员的安全。
