土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [讨论]关于中墩与边墩受力筋布置的问题
[讨论]关于中墩与边墩受力筋布置的问题
发布于:2009-07-01 07:16:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
RT
中墩受力筋布置在内侧,边墩受力筋在外侧。除了关于柱子和墙的说法还有没别的?
全部回复(17 )
  • zhuhailongwye
    zhuhailongwye 沙发
    我个人认为中墩的受力钢筋布置在内侧是有利的,上面很多人都说了关于保护层和耐久性的问题,我就不多说了。关于中墩单侧过水的时候,它是一个简化的悬臂梁的,这个没有问题的,关键在于单侧过水时,是一种检修情况,对于检修期,我们一般取的是枯水期,那么水位不会很高的,中墩的混凝土的厚度肯定满足墩底抗剪的要求的,没有问题的。所以中墩当柱、边墩挡墙和合理的。个人的认为
    2011-11-03 08:59:03
  • pickadd
    pickadd 板凳
    顶…个人认为开敞式闸的中墩受力对称,不会单侧挡水,它的分布筋还是在外面的好。主筋在里面。
    [ 本帖最后由 pickadd 于 2011-11-3 19:55 编辑 ]
    2011-11-02 20:59:02
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急!!求高手指教扬压力计算问题
最近做一个水闸的稳定计算,遇到了扬压力计算的问题,如下: 底板以下为5m左右的沙砾透水层,现在前端底板齿墙采用垂直防渗墙将透水层完全截断,并深入相对不透水层1.0m左右,问:底板扬压力如何计算?是将渗透压力按系数折减?还是完全不考虑渗透压力(即为0),只考虑浮力?看规范和参考书,改进阻力系数法都是板桩没有完全截断的情况,而完全截断的均没有提及相关计算,望高手指教!
