土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 急!!求高手指教扬压力计算问题
急!!求高手指教扬压力计算问题
发布于:2009-07-01 01:06:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近做一个水闸的稳定计算,遇到了扬压力计算的问题,如下:
底板以下为5m左右的沙砾透水层,现在前端底板齿墙采用垂直防渗墙将透水层完全截断,并深入相对不透水层1.0m左右,
问:底板扬压力如何计算?是将渗透压力按系数折减?还是完全不考虑渗透压力(即为0),只考虑浮力?
看规范和参考书,改进阻力系数法都是板桩没有完全截断的情况,而完全截断的均没有提及相关计算,望高手指教!
全部回复(6 )
  • cyc_lc
    cyc_lc 沙发
    楼主采用截水齿墙垂直防渗,一般情况来说进行相对隔水层是困难的(如果经钻孔/压注水试验详细探明除外),建议还是采用折减的好,系数可取0.3~0.5。
    2009-07-09 23:57:09
  • id6392392
    id6392392 板凳
    如果完全截断了强透水层,墙前按闸前水位、墙后按闸后水位就可以了
    2009-07-03 11:57:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求一个土石坝的毕业设计
很急很急 大虾们帮帮忙吧求一个土石坝的毕业设计越详细越好最好有图的:kiss:
