土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公园公共厕所电源的问题 新人问 麻烦大家了
发布于:2009-06-30 21:57:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
恩 这样的 一个比较偏僻的比较大的广场公园 里面零星的有几个公厕 相隔都在2百多米
这个时候 问题来了 由于公厕里面基本上不用什么用电设备 就是几个照明 烘手器(这里不知道设不设,也见过设置的,但也有很多没有设置的公厕) 就10个灯吧 管理用房在公园的角落里 这样的话 怎样供电啊
还有 这个公厕还用设置一个小的配电箱么 是不是要拉一根5(还是四颗啊?)心电缆 截面选大几级 满足压降 然后沿途经过每个厕所 然后 每个厕所从其中一相上取电源啊
还有就是 接地问题 这么远的距离 PE 和N线是否应该视作无效了啊 那是不是说要从新在进户位置打接地啊 没有箱子的话 是不是从扁钢上直接接一科2.5平方的bv线做PE呢
麻烦大虾们了
[ 本帖最后由 olie 于 2009-6-30 22:01 编辑 ]
全部回复(4 )
  • njele
    njele 沙发
    放射式式电缆拉的太多 浪费 每个厕所容量很小 几百w吧 就一根线都串起来吧
    2009-07-01 09:59:01
  • njele
    njele 板凳
    觉得还是设置一个小箱子好 重新打个接地 算算电压降 用5芯最好 今后万一增加负荷 也好改动
    而且小箱子也不值钱
    2009-07-01 09:57:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
恩 这样的 一个比较偏僻的比较大的广场公园 里面零星的有几个公厕 相隔都在2百多米这个时候 问题来了 由于公厕里面基本上不用什么用电设备 就是几个照明 烘手器(这里不知道设不设,也见过设置的,但也有很多没有设置的公厕) 就10个灯吧 管理用房在公园的角落里 这样的话 怎样供电啊 还有 这个公厕还用设置一个小的配电箱么 是不是要拉一根5(还是四颗啊?)心电缆 截面选大几级 满足压降 然后沿途经过每个厕所 然后 每个厕所从其中一相上取电源啊
