土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公园公共厕所电源的问题 新人问 麻烦大家了
发布于:2009-06-30 21:57:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
恩 这样的 一个比较偏僻的比较大的广场公园 里面零星的有几个公厕 相隔都在2百多米
这个时候 问题来了 由于公厕里面基本上不用什么用电设备 就是几个照明 烘手器(这里不知道设不设,也见过设置的,但也有很多没有设置的公厕) 就10个灯吧 管理用房在公园的角落里 这样的话 怎样供电啊
还有 这个公厕还用设置一个小的配电箱么 是不是要拉一根5(还是四颗啊?)心电缆 截面选大几级 满足压降 然后沿途经过每个厕所 然后 每个厕所从其中一相上取电源啊
还有就是 接地问题 这么远的距离 PE 和N线是否应该视作无效了啊 那是不是说要从新在进户位置打接地啊 没有箱子的话 是不是从扁钢上直接接一科2.5平方的bv线做PE呢
麻烦大虾们了
[ 本帖最后由 olie 于 2009-6-30 22:01 编辑 ]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是切换室
请问大家,小区楼底的切换室是什么东西啊?
