土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水管道为什么要保温?
请教各位大侠,冷却水管道为什么要保温?
多谢指教
全部回答(36 )
  • w542131241
    支持22楼的
    如果处于以下考虑,需要保温:
    1,当冷却水管暴露在屋顶时,保温可以防止在夏天的时候的太阳直晒。
    3,如果冷冻机在冬季使用而热负荷过小的时候,保温可以防止热量散失而导致的冷却水温度过低,而导致的制冷机故障。
    2010-12-24 15:36:24 来自 PC 评论 举报
  • yuzhuobing
    特殊情况下,不保温可能有冷凝水
    2010-12-24 14:53:24 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
