土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
求助!净化空调系统设计中的种种问题。
求助!净化空调系统设计中的种种问题。
1、设计净化系统风管时,风量是按实际风量还是按选取的高效风口的额定风量?
2、怎样选择风机?
3、正压风量和新风量有什么区别?分别怎么确定?
发布于
2005-05-23 14:20:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wardjy
1)接风口处按高效要求的风管尺寸连接风管,以后的按照设计计算的风量计算风管即可
2)选择机组的时候,需要知道风量和机外余压(即管道的沿程阻力和局部阻力之和),风量是
实际计算风量乘以一定系数,机外余压可以按手册上的一个公式计算:
△P=Pm×L(1+k)
△P:风管压力损失Pa/m
Pm:单位长度风管的摩擦压力损失,Pa/m,一般建议的风管摩擦压力损失值为
0.8~ 1.5Pa/m
L:到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管的总长度,m
K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值。
弯头三通少时,取k=1.0~2.0
弯头三通多时,可取k=3.0~5.0
3)如果没有排风,新风量我们计算的时候一般取总设计风量的15~30%,这个你需要再去考证
2008-11-11 09:16:11
来自 PC
评论
举报
jichunkoo
我还没毕业呢!~555555555555555555555
净化空调的总风量按换期气次数算的的,
楼主不是学暖通空调这个专业的?
2006-04-03 09:59:03
来自 PC
评论
举报
eqiongqiong1982
主题
9
111
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.69 万条内容 · 774 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
△P=Pm×L(1+k)
△P:风管压力损失Pa/m
0.8~ 1.5Pa/m
K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值。
弯头三通少时,取k=1.0~2.0
弯头三通多时,可取k=3.0~5.0
净化空调的总风量按换期气次数算的的,
楼主不是学暖通空调这个专业的?
