土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 30KW变频水泵,变频器选多大?
30KW变频水泵,变频器选多大?
发布于:2009-06-29 15:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
30KW变频水泵,变频器选多大?按额定功率的1.5倍?请明白的朋友告知,谢谢。
全部回复(5 )
  • 红谷
    红谷 沙发
    大电机大一档,小电机同功率
    2014-11-23 19:39:23
  • 张001
    张001 板凳
    按电机功率参照变频器具体型号规格选大于等于所需功率
    2014-11-22 16:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压补偿的电容器为什么会坏!
老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有点为这些单位叫屈。设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~
