土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压补偿的电容器为什么会坏!
低压补偿的电容器为什么会坏!
发布于:2009-06-29 15:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。
心里有点为这些单位叫屈。
设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。
纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!
所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!
至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~
电容器,电抗器的参数怎么确定,这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计,一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!价格差异在电抗器上,对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!
全部回复(8 )
  • charlie_luo
    charlie_luo 沙发
    过路了解一下,低压补偿需要感抗和容抗,特别是容抗,主要是设计计算是要考虑充足和详细点,质量选择上,有质量不错价格不高的,即性价比不错的。
    2010-04-29 14:51:29
  • jyhb-2010
    jyhb-2010 板凳
    学习了
    2010-04-29 01:00:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线圈通电瞬间与断电瞬间
一线圈,接通直流电源瞬间,其电流如何变化:应该是电流从0经过一段时间到达稳定值吧。那么这个“一段时间”怎么计算呢?
