土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线圈通电瞬间与断电瞬间
线圈通电瞬间与断电瞬间
发布于:2009-06-29 15:08:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一线圈,接通直流电源瞬间,其电流如何变化:应该是电流从0经过一段时间到达稳定值吧。那么这个“一段时间”怎么计算呢?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    上面数据只对稳态有用,暂态缺电感量!
    2009-06-30 17:43:30
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    这么复杂的问题啊,我只想求一个大概的时间,我的线圈是140欧姆,340W.
    2009-06-30 11:48:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆短路电流的选择
请教各位一下,电缆的短路电流怎么选择,是不是必须比母线短路电流容量要大呢?因为不同截面的电缆的额定短路电流是一定的,有的时候出线负荷很小,没必要选粗的电缆,但是选细的电缆,短路电流又比母线的短路容量小。不知道怎么选了。麻烦各位给指点一下!
