土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆短路电流的选择
电缆短路电流的选择
发布于:2009-06-29 14:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一下,电缆的短路电流怎么选择,是不是必须比母线短路电流容量要大呢?因为不同截面的电缆的额定短路电流是一定的,有的时候出线负荷很小,没必要选粗的电缆,但是选细的电缆,短路电流又比母线的短路容量小。不知道怎么选了。麻烦各位给指点一下!
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    按规范要求计算、设计。
    电缆必须按系统的短路电流,进行热稳定校验!
    2009-06-29 15:10:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电压和电流的对称分量
三相负载连接成星形,将三个端线和一个中线接至电源,称为三相四线制;如不接中线,则为三相三线制。 在三相制电路中,凡量值相等,频率相同,相位差彼此相等的三个正弦量就是一组对称分量。有三种:正序对称分量,负序对称分量,零序对称分量。 任意一组不对称三相正弦量都可以分解为三组对称分量(有的分量可以为零)。 三相三线制电路的线电流和线电压中不含零序分量。三相四线制电路的中线电流等于线电流零序分量的三倍,线电压不含零序分量。不对称星形连接负载中点位移电压的负值等于负载相电压的零序分量。
