土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家来讨论对电机进行辅助散热
请大家来讨论对电机进行辅助散热
发布于:2009-06-28 22:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家有没有经验、什么好办法对电机进行辅助散热
大家来讨论!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我们这有些大功率电机所带的是高温泵,泵内产品达400℃,周围环境温度也很高,电机轴承温度超过70℃时,用净化风(压缩空气用管子做一环,环上打多个Φ6孔)对轴承吹。
    2009-06-29 06:00:29
  • luoqiang313
    luoqiang313 板凳
    加冷却风扇
    如果是室内,加水帘机应该可以
    2009-06-29 03:12:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下
1.开关柜 如KYN28-12 方案003 004的区别在于004有接地开关 什么时候选择003 什么时候选择004呢 ?接地开关的数量及位置怎么选择呢 ?2.刀开关与隔离开关不是一个东西吧 怎么去区分二者的使用呢 ?3.电流互感器选择600/5的话,那么电流仪表的量程选择0~600的?
