土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下变压器散热问题?
请教一下变压器散热问题?
发布于:2009-06-27 12:11:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现车间一房间内有3台各600KVA 6.3KV/280V 的单相变压器,由于房间小,变压器相互间的距离都不大,变压器大概离墙间隔0.6M.变压器之间间距0.5M我想知道应该配多大的轴流风机?
全部回复(4 )
  • lytliangyantao
    如果变电室的面积按200平,层高按3.5米计,则通风里讲的8次就是每小时通风量为变电室容积的8倍。设通风量为Q=200×3.5×8=5600立方米/小时=1.56立方米/秒,风机压头如选200Pa,则有效功率Ne=1.56×0.2=0.31KW,如风机效率为0.8,则电机轴功率为0.4KW
    2009-06-29 09:19:29
  • yesonmo
    yesonmo 板凳
    谢谢楼上的,我的是工业变压器,是特别定制的,3个变压器分别挂在AB AC BC 相上,你说的8次我不怎么懂,我是学电气的,你说什么建筑,就是 一般的大厂房,然后在厂房内建了个房间放变压器,房间面积的话也就是刚好放3个变压器.我想问的是风机的功率大概选多大的,给我个大概的数值就可以了,我们是自己厂里用.
    2009-06-29 07:38:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?
好久没来了,请教各位一个问题!二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?大家在当地是怎么做的?
