土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
发布于:2009-06-26 22:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
混乱的名词。搞不清
2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。
线槽和桥架区别我还是搞不清。。
“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
全部回复(6 )
  • aquarius850205
    桥架比线槽更加结实,更多的用来放电缆,当然也可以放电线,通常是强电系统用。
    线槽的强度较低,通常放弱电的线,比如网络电话等。
    2012-05-24 13:02:24
  • sunrise20
    sunrise20 板凳
    桥架一般是供电缆用的
    线槽一般是供电线用的
    不过也可以合用,
    其实都一样,只是名字问题而已。
    2012-05-24 12:48:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
困扰我的问题:消防设备属于三级负荷,用末端自动切换么??感觉规范写的不明白
按防火规范P10011.1.1条室外消防水量20L/S,小于25L/S,屋面排烟风机可按三级负荷供电,即单根专用回路。可是,11.1.5条又表明排烟风机 应在其线路末级配电箱处设自动切换装置。此处这个“自动切换装置”是何物??是特指双电源切换开关?普通断路器算不算“自动切换装置”??断路器不也能自动投切么?不知道我意淫的对不对。。那岂不是又要把排烟风机归为2级负荷。
