土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PVC63电缆和SC70镀锌保护管规格是多大|?
发布于:2009-06-26 15:46:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般路灯电缆为4*25-1*16,这样的电缆需要多大的PVC保护管?
PVC63内径是63mm的话,那不就是一根电缆都放不下?
现在问题是,比如说一个回路的电缆要多大的保护管,10个回路一起走的电缆要多大的PVC管?
问题补充:PCV63只够放一根电缆,那么多根电缆一起走的话,是用更大规格的电缆还是一根电缆一根管?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
道路照明LPD值的计算公式是什么?
LPD值的计算公式是不是单灯公功率/面积?如,一条12米的路,人行道2米+行车道8米+人行道2米。采用30米间距单侧布灯。路灯形式250W+150W双挑灯。250W面行车道,150W面向人行道。那它的LPD值是不是250/30/8=1.04。这样的话就超出规范要求了,相比规范LPD值大了很多。还是250/30/10=0.83?要不要考虑镇流器的损耗?如果要考虑那要怎么计算?如果是36米路,设有中央绿化分隔带,道路形式,人行道4米+行车道12米+中央分隔带4米+行车道12米+人行道4米,采用双挑间距35米对称布置,计算时要不要考虑中央绿化分隔带的面积?
