土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 道路照明LPD值的计算公式是什么?
道路照明LPD值的计算公式是什么?
发布于:2009-06-26 15:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
LPD值的计算公式是不是单灯公功率/面积?
如,一条12米的路,人行道2米+行车道8米+人行道2米。采用30米间距单侧布灯。路灯形式250W+150W双挑灯。250W面行车道,150W面向人行道。那它的LPD值是不是250/30/8=1.04。这样的话就超出规范要求了,相比规范LPD值大了很多。还是250/30/10=0.83?要不要考虑镇流器的损耗?如果要考虑那要怎么计算?
如果是36米路,设有中央绿化分隔带,道路形式,人行道4米+行车道12米+中央分隔带4米+行车道12米+人行道4米,采用双挑间距35米对称布置,计算时要不要考虑中央绿化分隔带的面积?
LPD值计算出来的结果小于规范中的标准好多。试过LPD值满足要求但照度又不满足,且间距和杆高又不满足。无限郁闷中。。。。
希望照明高手帮忙解答!
万分感谢!!!
全部回复(4 )
  • 第五只毛毛虫
    杆高怎么定
    2018-02-02 19:11:02
  • 我最爱吃鱼啊
    单侧布灯为啥距离这么近,我记得都是50米以上啊
    2016-11-30 10:23:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力滤波装置,谐波治理 13928480566
电力滤波成套装置 — 周13928480566 一、概述   电力滤波器主要用于钢铁、冶金、化工以及有谐波电流产生的场所,起就近吸收谐波源所产生的谐波电流,抑制揩波,消除电力谐波“污染”的作用,本电力滤波装置为“无源型”滤波装置,即由滤波电容器,滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流的目的,电力滤波装置在运行中和谐波源并联,除起滤波作用外还兼作无功补偿的目的。
