土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 多孔砖梁垫的疑问
多孔砖梁垫的疑问
发布于:2009-06-26 09:39:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
多孔砖规范规定:跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。
问:当梁下有构造柱时还用加梁垫吗?
全部回复(3 )
  • caochangzhi
    caochangzhi 沙发
    谢谢 啊!111
    2009-06-29 16:14:29
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T13-94第5.1.6 与构造柱连接的进深梁跨度宜小于6.6m。对截面高度大于300mm的进深梁,在梁端各1.5倍进深梁截面高度范围内宜加密箍筋。梁端进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。当进深梁跨度大于6.6m时,应考虑构造柱处节点约束弯矩对墙体的不利影响。
    请注意其中的“梁端进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。”所以梁垫还是要加的。
    2009-06-27 09:25:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
在原有水池中加一道1.8米的隔墙,砌砖可以吗
有一个水池,由于工艺需,业主想在中间加一道1.8米的砖砌隔墙,但是我算了一下,如果按悬壁墙计算,则底部需600多厚的墙,我现在想问的是,这个隔墙应按什么模型计算,按悬壁墙的话,它和底板应该是刚结,可是施工时又达不到这个要求吧,因为底板是混凝土的,它和墙之间应该怎么样拉结才能算是刚结点呢,还有如果不做砖墙,做混凝土墙,则与底板该如何拉结才能达到刚结呢?各位同仁帮帮忙吧,很迷惑!!1
