土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 在原有水池中加一道1.8米的隔墙,砌砖可以吗
发布于:2009-06-24 16:51:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有一个水池,由于工艺需,业主想在中间加一道1.8米的砖砌隔墙,但是我算了一下,如果按悬壁墙计算,则底部需600多厚的墙,我现在想问的是,这个隔墙应按什么模型计算,按悬壁墙的话,它和底板应该是刚结,可是施工时又达不到这个要求吧,因为底板是混凝土的,它和墙之间应该怎么样拉结才能算是刚结点呢,还有如果不做砖墙,做混凝土墙,则与底板该如何拉结才能达到刚结呢?各位同仁帮帮忙吧,很迷惑!!1
全部回复(4 )
  • rzhzhjj
    rzhzhjj 沙发
    谢谢版主热心的解答,
    2009-06-27 16:32:27
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    植筋的话300应该够了.注意合理选择直径.
    侧墙也要的.
    2009-06-26 11:37:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于底框结构框架柱的问题
框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。那在底框结构建模中,要不要把梁和柱定义为框支梁和框支柱?
