土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指教!!!!
请高手指教!!!!
发布于:2009-06-26 09:19:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台55KW三相鼠笼式电动机用的是星/三角降压启动,接触器的型号是CJ20-100A*2+63A为什么老是烧辅助触点,,主触点火花大,经常完成不了两次启动,启动前电压400V启动中电压350V启动后电压390V,请哪位高手给分析!!!!!!!!
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    1 如果三角形接触器的电源取自主接触器上端(电源端),那么正常工作时,接触器流经的都是电机的相电流。100A足够。
    2 控制线路接错了?
    3 接触器质量?
    2009-06-27 11:32:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    55KW电机二极和四极的额定电流有102.7A,六极的有104.9A,8极的有113.5A,10极的有122A,用100A接触器是不是小了点?
    “老是烧辅助触点”是不是控制线路接错了?
    2009-06-26 13:42:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C-S改为TN-S系统
我设计一栋16层高层办公楼,电源由建筑外变电所10/0.4KV引来(变电所距建筑物距离待定),办公楼主楼市电一路供电,一二三层商业部分一路供电,备用电源由柴油发电机供电(柴油发电机设在本建筑外),审图公司审查意见要求将TN-C-S改为TN-S系统,我觉得变电所不在建筑内用TN-C-S合理,却找不到规范依据,高手帮我分析分析。
