土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S改为TN-S系统
TN-C-S改为TN-S系统
发布于:2009-06-25 23:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我设计一栋16层高层办公楼,电源由建筑外变电所10/0.4KV引来(变电所距建筑物距离待定),办公楼主楼市电一路供电,一二三层商业部分一路供电,备用电源由柴油发电机供电(柴油发电机设在本建筑外),审图公司审查意见要求将TN-C-S改为TN-S系统,我觉得变电所不在建筑内用TN-C-S合理,却找不到规范依据,高手帮我分析分析。
全部回复(7 )
  • sx717
    sx717 沙发
    TN-C-S,TN-S包含变压器整个出线系统,要改必须整个系统一起改,审图人员bodong。
    2009-06-29 08:58:29
  • llb721017
    llb721017 板凳
    审图公司提的对吗?我认为变电所在建筑外,若用TN-S系统会使建筑内的N线电源偏离零电位,造成每一相的电压产生偏移,即大于或小于380V.
    2009-06-28 10:41:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
龙电DTSD51电度表
龙电DTSD51电度表'新装的'显示逆相,故障灯亮'是该调进线相序还是调电流互感器S1,S2端
