土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下接地和变压器散热问题?
请教一下接地和变压器散热问题?
发布于:2009-06-26 07:41:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1. 利用建筑的基础钢筋上引接地时,基础离地面的最小距离是多少?我看到是600MM,我想问的是在600MM处还要不要打入2.5M长的接地钢管跟基础钢筋相连,就跟人工接地一样?如果不打的话,那是不是要在600MM处焊接扁刚还是怎么样做的?
2. 现车间一房间内有3台各600KVA 6.3KV/280V 的单相变压器,由于房间小,变压器相互间的距离都不大,我想知道应该配多大的排风扇?
谢谢!!!!!!!
全部回复(4 )
  • yesonmo
    yesonmo 沙发
    谢谢楼上的 ,就是离墙间隔0.6M.变压器之间间距0.3M
    是我疏忽了:lol
    2009-06-26 16:35:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    你能说说“一房间内有3台各600KVA 6.3KV/280V 的单相变压器,由于房间小,变压器相互间的距离都不大”这里的“小”和“都不大”吗?“这个概念太模糊了?”
    我的“不大”是几百W。
    2009-06-26 13:32:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
讨论一下10KV系统中电压测量和低电压保护是否可以同用一个互感器绕组?
请教10KV系统中电压测量和低电压保护可以同用一个互感器绕组吗?我在标准设计图例中看到电压测量和低电压保护同用一个互感器绕组,但是有人说:低电压保护和电压测量不能用相同的绕组,互感器也必须是双绕组的。有这样经历的同行们对这个问题是怎么看的。
