土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于火灾报警系统的设置?
关于火灾报警系统的设置?
发布于:2009-06-25 22:04:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?
对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
  • fushilu22
    fushilu22 沙发
    空气调节系统可以理解为装有中央空调的
    2009-10-02 14:28:02
  • 秦豫宛
    秦豫宛 板凳
    糊涂中,高手指教下!
    2009-06-30 22:12:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
跳闸问题
有一个总开关,下面有几个小开关,当小开关都先合上,然后再合总开关,就有一个小开关跳闸,跳闸后再合上就不跳闸。当先合总开关,再合各个小开关也不跳闸。这个是什么问题?
