土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 跳闸问题
跳闸问题
发布于:2009-06-25 15:08:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有一个总开关,下面有几个小开关,当小开关都先合上,然后再合总开关,就有一个小开关跳闸,跳闸后再合上就不跳闸。当先合总开关,再合各个小开关也不跳闸。这个是什么问题?
全部回复(13 )
  • cb13856921502
    cb13856921502 沙发
    当小开关全部合上时,再合上总开关时,所有的设备同时达到启动电流(尖峰电流),总开关容量小时会跳闸,(你这里是其中一个小开关跳闸,不太清楚)。先合上总开关,再合下面的小开关,因为设备少了,尖峰电流会变小所以总开关不容易跳。
    2009-07-08 15:09:08
  • yzg4769
    yzg4769 板凳
    试验几次,确认跳闸的小开关是不是总是这一个,如果是,把它换成额定电流大一点。分析原因可能是跳闸的小开关额定电流选的小
    2009-07-07 11:13:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教科能一卡通系统性能如何
请教各位仁兄,请教各位专家: 你们好!我司现拟采用广东东莞科能公司的门禁、考勤、销售一卡通系统,请问有哪位仁兄专家使用过该产品,其性能如何?
