土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压引线过热的问题
变压器高压引线过热的问题
发布于:2009-06-25 09:28:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂一台变压器(SFL1-31500/66)在年初的油务必监督中发现变压器油总烃超注意值;过两月的检测中发现微量乙炔;同时在测温中发现变压器高压侧套管接头处过热(70多度,室温0度);停电检修时发现变压器高压引线鼻子处3相均过热,于是重新焊接高压引线,现一切正常。
下图为变压器引线的图片
我的问题是:为何引线过热如此严重。
另:该变压器运行时负荷电流不大(高压最大也不超过200A),虽然从焊出的引线来看焊接质量一般(采用磷铜焊),但我考虑在电流不大的情况下不应该如此严重的过热,请教过一些人,有人认为是由于引线电流分布不均在引线鼻外壁形成涡流引起的,我考虑了很长时间也没太弄明白;忘高手赐教。
全部回复(5 )
  • zy628
    zy628 沙发
    是焊接问题,没有其他原因
    2009-07-06 10:09:06
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主提供资料。
    2009-07-05 18:24:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教200台两相1.5KW空调和200台三相1.5KW空调分别选用多大变压器?
请老师们指导一下!:time: :time: :) :)
