土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教200台两相1.5KW空调和200台三相1.5KW空调分别选用多大变压器?
发布于:2009-06-24 08:44:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请老师们指导一下!:time: :time: :) :)
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    什么叫二相空调? 是220V的单相空调吗?(偶没见过象交流电焊那样二根线接380V的空调)
    如果是200台三相空调,就是1.5X200=300KW
    如果是220V的200台单相空调,就是1.5X201=301.5KW(偶只是说明意思,在这多个1.5在300中可以忽略了)
    2015-04-01 11:15:01
  • 95土木
    95土木 板凳
    lytliangyantao 发表于 2009-6-25 14:33 200台空调主要看实际运用中同时使用率(需用系数),假设为教学楼,需用系数按0.9取。功率因数按0.8,每台空 …人家说的单相负荷,应该采用变压器容量为s=500kVA/3=166(KVA),选用200kVA变压器就可以。
    2015-03-30 09:31:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的变比可以近似的认为是一、二次侧的<什么>和<什么>之比
变压器的变比可以近似的认为是一、二次侧的 和 之比
