土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样做室外排水行不行?请大家帮忙看看
这样做室外排水行不行?请大家帮忙看看
发布于:2009-06-23 18:29:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这样做室外排水行不行?请大家帮忙看看
全部回复(5 )
  • treecollar
    treecollar 沙发
    室外排水画法不是这样子的啊,要用检查井
    2009-06-30 08:22:30
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    室外排水有分支和汇合情况下,都需要设井
    2009-06-30 00:38:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
供水压加大于1.6MPa,选用怎么给水管
一个98米的高层,其高区水压力为120米,按施工规范管道的试验压力为工作压力的1.5倍,那采用的管子的承受压力应在1.8MPa以上,至少是2.0MPa,作为用户给水系统的,管径也就80,试问有这样的管子吗?如果没有怎么办?
