土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供水压加大于1.6MPa,选用怎么给水管
发布于:2009-06-23 15:41:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个98米的高层,其高区水压力为120米,按施工规范管道的试验压力为工作压力的1.5倍,那采用的管子的承受压力应在1.8MPa以上,至少是2.0MPa,作为用户给水系统的,管径也就80,试问有这样的管子吗?如果没有怎么办?
  • hzsw007
    hzsw007 沙发
    用Po=2.5MPa的钢塑复合管好了
    2009-06-24 16:33:24
  • lchyby
    lchyby 板凳
    难道要用无缝钢管了?
    2009-06-24 16:07:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水系统与重力排水系统你选哪一个?
在建筑工程中使用该虹吸排水系统的优势在于:1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。4.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。5.在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,图书馆,学校医院的声学要求。6.管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。7.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
