土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯机房内可安装空调配电柜?
电梯机房内可安装空调配电柜?
发布于:2009-06-23 16:21:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我正在设计一栋十八层的办公楼。由于空调主机负荷都集中在天面。而天面的结构土建都已完工。所以空调的主机配电柜是否可以安装在电梯机房里。尤其那消防电梯的机房是否有冲突?
因为查找了设计验收规范都没有查到相关的规定。
不得已,上来敬请各位同行,多多指教!!
那些空调配电柜的总容量还是相当地大,而且采用商用中央多联体空调,还要分户电表计量,所以电表箱也不得不安装在电梯机房的墙壁上。
希望各位不吝指教!谢谢!!
全部回复(7 )
  • ynldlwx
    ynldlwx 沙发
    支持楼主
    2010-02-04 16:55:04
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    zhichi
    2009-06-27 15:20:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的外皮磨破了。还见到里面的铜,晕
今天放电缆,才那么几条,有一条是一百平方左右,三相五线的,是楼层内部的,从配电房引向天面,供空调的外机用的,可是又大又粗的电缆被桥架给割破了,还见到了里面的铜,口不大。但不知道怎么办才好,整条换是不可能的,不知道那位同事可以显计显策,静侯佳音
