土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的外皮磨破了。还见到里面的铜,晕
电缆的外皮磨破了。还见到里面的铜,晕
发布于:2009-06-23 15:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天放电缆,才那么几条,有一条是一百平方左右,三相五线的,是楼层内部的,从配电房引向天面,供空调的外机用的,可是又大又粗的电缆被桥架给割破了,还见到了里面的铜,口不大。但不知道怎么办才好,整条换是不可能的,不知道那位同事可以显计显策,静侯佳音
全部回复(4 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    我认为破口处的环境非常重要?
    如是单一线路
    周围支撑是否绝缘
    2009-06-25 18:34:25
  • byd17
    byd17 板凳
    和楼上的一样。就是从破口处剪开,在买点铜直管连接起来了。
    2009-06-25 16:33:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
7+1住宅配电问题
现在我做的多层住宅楼。共5个单元。左边1.2单元为7+1,有室外观光电梯。右边3.4.5单元为6+1,不设电梯。一层全是商店,2~7层是住户。我现在想从配电室拉一路电源到1单元配电总箱,然后从总箱分出5支路,分别供给一层商店,1单元住宅照明,2单元住宅照明,一单元电梯,二单元电梯。然后3~5单元拉一路住宅照明线。不知道这样是否合理?请各位支招啊
