变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
架空进线10/0.4kV变压器接地与避雷器接地10/0.4kV变压器架空进线,进线的外墙上安装阀式避雷器,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》7.发电厂和饿变电所的雷过电压保护7.3 范围I发电厂和变电所高压配电装置的雷电侵入波过电压保护第7.3.9条规定:阀式避雷器应以最短的接地线与变电所\配电所的主接地网(包括通过电缆金属外皮连接).阀式避雷器附近应装设集中接地装置.8.配电系统的雷过电压保护8.13kV~10kV配电系统中配电变压器应装设阀式避雷器保护.阀式避雷器保护应尽量靠近变压器装设,其接地线应与变压器低压侧中型点以及金属外壳等连在一起接地.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wuyuehe
沙发
47是江苏电气试验标准06版互感器、变压器的标准,就是不确定出厂试验电压的情况下
2009-06-27 21:41:27
zxk200000
板凳
试验电压一般是出厂值的80% 。只要你的试验设备容量足够,那就没有问题;电流互感器的的二次侧必须要短路接地的。
2009-06-25 18:31:25
加载更多回复 举报
