土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 架空进线10/0.4kV变压器接地与避雷器接地
发布于:2009-06-22 12:48:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10/0.4kV变压器架空进线,进线的外墙上安装阀式避雷器,
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
7.发电厂和饿变电所的雷过电压保护
7.3 范围I发电厂和变电所高压配电装置的雷电侵入波过电压保护
第7.3.9条规定:阀式避雷器应以最短的接地线与变电所\配电所的主接地网(包括通过电缆金属外皮连接).阀式避雷器附近应装设集中接地装置.
8.配电系统的雷过电压保护
8.13kV~10kV配电系统中配电变压器应装设阀式避雷器保护.阀式避雷器保护应尽量靠近变压器装设,其接地线应与变压器低压侧中型点以及金属外壳等连在一起接地.
我觉得这两条似乎矛盾,
1、按前条,阀式避雷器引下线应该直接主接地网;而且附近还要有个“集中接地装置”。
2、按后条,阀式避雷器引下线不应该直接接地,而是要与变压器低压侧中型点以及金属外壳等连在一起后,才允许接地。
不知道大家怎么理解?具体实施的时候怎么做的?谢谢!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电子式电流互感器
电子式电流互感器技术领域本发明属于电力系统的电流互感器,尤其涉及一种采用罗氏( R ogowski )线圈、压频变换电路和脉冲计数器的电子式电流互感器,适用于高压各个电压等级电力系统的电流测量。
