土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 富士和东芝变频器使用高手请进!!!
富士和东芝变频器使用高手请进!!!
发布于:2009-06-22 18:58:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一问题富士5000P11S或者东芝VF-S9变频器的参数设定及运行,要求如下:
根据控制要求,确定变频调速系统控制点(加速时间、运行转速、最高转速、电流限制、转矩限制等),设置变频器保护和电动机保护,采用富士P11或者东芝VF-S9变频器;小型电动机一台(小于2.2KW)、4—20mA标准信号源一块,实现控制要求规定的功能。
控制要求
变频器面板启动,信号外部给定,0-40HZ加速时间15秒,电动机正常调速运行区域40HZ-50HZ。所带负荷:水泵
请各位高手把参数设定及运行详细步骤写下来,万分感谢!!!
[ 本帖最后由 fxqd-147 于 2009-6-22 19:01 编辑 ]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
2.2KW轴流风机的降速办法
请问专家:我装了几台2.2KW 轴流风机,1450转的,声音太响,有80DBA,想把声音降到55左右,如果用变频器降频来降速,这样造价多少?
