土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 2.2KW轴流风机的降速办法
2.2KW轴流风机的降速办法
发布于:2009-06-22 16:09:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问专家:我装了几台2.2KW 轴流风机,1450转的,声音太响,有80DBA,想把声音降到55左右,如果用变频器降频来降速,这样造价多少?
全部回复(15 )
  • dtl313
    dtl313 沙发
    如果只是降噪从机械和使用环境上考虑,不要考虑电路
    2009-07-10 12:23:10
  • yangqin359
    yangqin359 板凳
    看变频工作环境,好的话2.2KW变频可以拖2.2KW风机。但至电机的电缆不易超过100M,否则功率要相应放大。:lol
    2009-07-09 22:44:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教伺服电机知识
我想了解交流伺服电机的结构,在网上收到的介绍如下:一、交流伺服电动机  交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 可我看到伺服驱动器是有UVW三相输出,因此不明白伺服电机的结构,到底是三个线圈(结构类似三相异步电机)还是上面说的是只有两个线圈,请大家指教!
