土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室正压送风口的开启问题?
前室正压送风口的开启问题?
发布于:2009-06-21 22:03:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前室正压送风口,若某一层着火,是否是开启该层和其上楼层的送风口,而不是其上下楼层
  • mini0323
    mini0323 沙发
    着火时应是开启着火层本层的送风口以及上下两层的送风口。
    2009-06-22 10:11:22
  • recolder
    recolder 板凳
    是否是建筑20层以下开启两个,大于20层开启三个???
    2009-06-21 22:09:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
走道排烟口设置计算问题
1、有一12层宾馆建筑,仅有最顶上4个楼层的走道不满足自然排烟要求,走道长度87m,走道面积210m2,没有做排烟竖井,现在考虑每层单独设置排烟口和风机单独排出室外.这种方法可行不??2、按照规范,每层设置三个排烟口(能满足30米距离的要求),安装排烟管直通外墙,在烟管末端设风机,按规范排烟量=210x60=12600m3/h 那排烟口尺寸面积=[12600÷(3600x10)]÷3=0.12m2,那么选择排烟口及风管尺寸为=500mmx250mm
