土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 该用多大功率?
该用多大功率?
发布于:2009-06-21 21:58:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.一般办公室:8MX10M,吊顶2.8M,装饰布置了12套600X600的日关灯盘,应该是3管日光灯,请教该用多大的灯管?
2.会议室:28MX24M,吊顶2.8米。装饰布置了200个单头斗胆灯(不聚光)和6条24M长的灯带,该怎样计算功率?
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    1、找本灯具样本翻翻看就知道了
    2、叫上装修设计师,一起确定产品,再看样本好了
    最好让装修设计师核算一下照度,不然很容易出问题
    2009-06-23 13:54:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
变电所应急照明
我们变电所是的应急照明是这样的:1、应急照明箱采用的是自动切换开关。由于没有图纸,看实际接线目前只接一路交流电源,另一路来的是直流电源,但电缆在那甩着,没接。所带回路是控制室及6KV室用的带蓄电池的灯具,平时用作正常工作照明。现在发现断开开关后,蓄电池供电时间还不到10分钟就没电了。所以就把那个直流电缆接到电源箱上了。发现在送直流电时,各灯具不能正常点亮,有的长时间后亮了,有点灯管两侧只有红光,不见亮。而且墙上的开关开始冒烟了。
