土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水煤气钢管与铁线盒连接
水煤气钢管与铁线盒连接
发布于:2009-06-21 13:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大哥,在建筑工程中预埋在混凝土中的水煤气钢管与铁线盒连接要怎样连接啊,是不是一定要在钢管上套丝,然后在线盒两边用锁母压着就行了,没有其他方法了吗?
全部回复(3 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    我们采用焊接,水煤气管再焊接跨接线
    2009-06-22 19:02:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般都是“锁母”,但必须要做好“防止水泥灌入”接线盒和钢管内。
    2009-06-22 06:10:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个10KV单线图中的问题
请问: 1, 一个10KV单线图中, PT柜的电压互感器Y/Y开口D 接线, 前面的高压电容器为什么图中写带撞针? 而进线柜里面的电压互感器VV接线, 上面的电容器没有写带撞针?2. CT也是电感线圈, 为什么单相接地时没有听说过和CT产生谐振? 3. 微机消谐用于电压互感器Y/Y开口D 接线, 是接在那个开口三角上吗? VV接线PT为什么不消谐?4 避雷器, 用在电机,电容, 普通出线回路, 型号是不一样?
