土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个10KV单线图中的问题
一个10KV单线图中的问题
发布于:2009-06-21 12:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问: 1, 一个10KV单线图中, PT柜的电压互感器Y/Y开口D 接线, 前面的高压电容器为什么图中写带撞针? 而进线柜里面的电压互感器VV接线, 上面的电容器没有写带撞针?
2. CT也是电感线圈, 为什么单相接地时没有听说过和CT产生谐振?
3. 微机消谐用于电压互感器Y/Y开口D 接线, 是接在那个开口三角上吗? VV接线PT为什么不消谐?
4 避雷器, 用在电机,电容, 普通出线回路, 型号是不一样?
5 PT柜里面避雷器接放电计数器, 其他回路不需要?
6. CT的热稳定时间在不同的出线是不一样的, 进线是4S, 其他有的是2S, 大部分是1S, 比如小的高压电机, 我认为应该一样啊, 因为母线短路电流值对于一排10KV柜是一样的啊?
水平有限, 问题有点多, 见谅.
全部回复(5 )
  • whb9501
    whb9501 沙发
    应该是熔断器,带撞针,熔断器熔断顶动负荷开关分闸机构
    2009-06-23 16:59:23
  • electricity
    electricity 板凳
    自己顶 一个10KV单线图中的问题
    2009-06-23 15:17:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
需要系数
大家在工作中,各个设备的需要系数是估的,还是算的,如有算的,能不能介绍书籍给我看看,想学习,本人想拜师,不知道有没有高人收没有,想参加一些QQ群的交流,有没有QQ群号啊?
