土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于10KV变压器高压侧调压节能的问题?
发布于:2009-06-20 22:34:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位是单路供电,两台800KVA的变压器并列运行,10/0.4KV 高压侧按规定要供给10KV电压,变压器得调压开关也要在相应位置,但是现在高压侧供电电压只有9.5KV,而且稳定不变,并且变压器的调压开关
在10KV的位置。
请教各位高手如果将高压侧的调压开关接到相应的9.5KV能否有节约电能的作用???
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器输出电压高如何调整
电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
