土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器输出电压高如何调整
电力变压器输出电压高如何调整
发布于:2009-06-20 09:59:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力变压器输出电压高如何调整
我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
全部回复(38 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    高向高调,低往底调。
    2016-11-21 14:48:21
  • yj_xxz
    yj_xxz 板凳
    这个知识学习了,输出电压高,把输入侧电压调高。谢谢楼主赐教。
    2016-11-16 16:32:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
100/5 1T 电流互感器 中间穿过2条电缆
为什么1砸的要穿心2次?
