土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合空调进回水压力相等是什么原因??????
发布于:2009-06-20 21:32:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下:
同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。
但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!
全部回复(4 )
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发
    我以前也碰到过,可能和你不一样。
    我老大和我一起检查,发现说AHU的进水出水的温度都一样,就问我。
    我把出水电动二通阀的旁通一开,温度马上下降。
    老大当时就点头了。
    2009-06-30 10:57:30
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    你难道用的是电动三通阀吗?你的主系统是什么样,最好上系统图看看
    2009-06-28 18:10:28
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
1000级恒温恒湿洁净室设计方案
方案:1千级洁净 要求23度正负0.5 适度50% 正负2(层高3。5米,吊2。6米)80平米 恒温恒湿空调机组----送风管道——高效过滤器——回风口——回风管道组成如果按节约成本设计,还有哪些方案能实现,请教各位高手。
