土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 1000级恒温恒湿洁净室设计方案
1000级恒温恒湿洁净室设计方案
发布于:2009-06-18 10:31:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
方案:
1千级洁净 要求23度正负0.5 适度50% 正负2(层高3。5米,吊2。6米)80平米
恒温恒湿空调机组----送风管道——高效过滤器——回风口——回风管道组成
如果按节约成本设计,还有哪些方案能实现,请教各位高手。
  • sict005
    sict005 沙发
    这么高的要求,你就不要想着节约成本了,满足要求才是第一位的。
    如果原来有冷冻水还好,如果独立配一台小机的话,估计压缩机都不能停,不然压缩机的3分钟保护都够呛。
    几年前做过一个试验室,要求差不多,不过只有十多平方,我记得是选用管道机来做的,然后压缩机不停,一直全开,就靠可控硅控制加热丝来控制温度,然后加湿是采用电热的。
    2009-06-18 17:16:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教:洁净室新风量是否该按新风比取?
现在有一个高压开关洁净室,500平米,高8米.在厂房内.10万级洁净度.按15的换气次数,送风量为500*8*15=60000.人员25个,按40来算,人员新风量为25*40=1000.不考虑排风,正压风量按缝隙法算出来小于1000.看陆耀庆那本书上面写10万级洁净室按30%来取新风.按1000的新风算出来负荷大概80KW,按30%的新风算出来负荷为180KW.《采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)》
