土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合空调进回水压力相等是什么原因????
发布于:2009-06-20 21:29:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下:
同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。
但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!
  • sun963207
    sun963207 沙发
    估计进回水管堵了。。。
    2009-06-21 11:21:21
  • ading__kgb
    ading__kgb 板凳
    空调箱无水流过的原因无非两种
    1 空调箱管路堵塞不通(内部阻力过大,原因很多具体就不详谈了). 那么进回水管间的压差应该是有的
    2 供水不足造成的无水, 表现为 进回水管间的压差很小
    如果是空调箱本身内阻过大造成的无水流过,在开关回水阀门的时候,压力几乎无变化.
    2009-06-21 02:56:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调进回水压力相等异常是什么原因!!!
最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!
