土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教住宅小区配电方案问题
请教住宅小区配电方案问题
发布于:2009-06-20 19:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个住宅小区有13栋楼,每栋楼两个单元(楼梯口),每个单元都有一个配电箱,共26个.规划两台800KVA箱变,原来计划是从变压器到每个配电箱都走一条电缆,但这样做低压盘就要26回出线.所以想改用第二种方案:每栋楼走一回电缆到1单元,再从1单元接一条电缆到2单元.
第一方案低压可靠性较好,但由于业主定的基调是两台箱变,每台出线回数多就有点麻烦了,而且同一方向埋设电缆的数量就多了.
第二方案可靠性低,但就没有第一方案的那些顾虑
现在想请问一下,群里各位一般设计是采用第一方案还是第二方案?
全部回复(3 )
  • lymise
    lymise 沙发
    第一种比较可靠,如果我做,我选择第一种。
    2009-06-23 11:13:23
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 板凳
    一般都用第二种方案,一栋楼给一个回路
    2009-06-23 10:12:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教`绘制二次接线图的方法
有什么技巧么?还是只能看着元件的布置图,对照原理图中的元件连接及其线号,绘制接线图.
