土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教`绘制二次接线图的方法
请教`绘制二次接线图的方法
发布于:2009-06-20 19:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有什么技巧么?
还是只能看着元件的布置图,对照原理图中的元件连接及其线号,绘制接线图.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV电缆增容工作
最近要进行10KV电缆增容工作,将原120mm2电缆更换成240mm2,共5段总长2.5KM,其中参与电缆头制作、电缆直流耐压及绝缘试验(主要工作),由于是第一次参加此类工作,所以很多问题不是很清楚:1、应遵循的规程?( DL_409-1991_电业安全工作规程 DL/T 474.1-2006 DL/T 474.2-2006 还有哪些?) 2、直流耐压及绝缘试验时遵循哪个国标?(是否 GB 50150-2006电气设备交接试验标准)试验时有哪些注意事项?
