土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!
车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!
发布于:2009-06-19 22:29:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!
小弟我刚装完两台40匹的水冷柜机,但温度没有达到设计值。我发现的的问题如下:
1,两台机8个压力偏低,高压不到15公斤,低压不到5公斤。
2,冷却水出水管用手摸感觉不到热,跟进水管感觉差不多。
3,出风温度在14度左右。
我们试加过制冷剂,但效果不明显,压力还是偏低。我在想冷却水出水温不高是不是冷却塔选得太大了影响制冷。
这个工程是改造工程,如果回风不够的话是不是出风温度会比正常出风温度更低才对?
先谢谢合位看贴的朋友
全部回复(9 )
  • jjx0710
    jjx0710 沙发
    路过,学习了
    2011-06-14 09:38:14
  • z474677894
    z474677894 板凳
    风压是克服冷却塔阻力的,建议冷却塔使用中注意保养,我是做冷却塔改造的,很多冷却塔出现结垢等现象影响了冷却塔效果。 风机的功率与风压风量的大小有关,顺便说声,风机换成水轮机100%节能,如果您觉得现在耗电量难以接受可以考虑联系我。
    2011-06-14 09:23:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统问题紧急求助!!!
最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!
